Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S
Marque : FAR
Modèle : V1613S
je sollicite votre aide car depuis quelques jours, mon lave vaisselle se met en erreur après quelques minutes de cycle.
l'erreur se matérialise avec des BIP incessant et le voyant intensif clignote de manière très rapide (dans n'importe quel mode de lavage).
J'ai donc ouvert la partie basse du lave vaisselle, retiré un noyau d'olive de la pompe de vidange. j'ai mis de l'eau chaude dans le tuyau d’évacuation, ainsi qu'a l'intérieur de la machine afin d'éliminé les bouchons éventuel.
j’ai constater un peu d'humidité sur la plaque de fond. après avoir essuyé . je relance et toujours la même erreur.
je suis perdu, pourriez-vous éclairer.
en vous remerciant
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Problème far 47 dB voyent qui clignote et son (3 réponses )
Bonjour sur la plaque du fond si il y a eu de l'humidité c'est qu'une fuite s'est produite et a déclenché le système antifuite qui active la pompe de vidange en permanence... Le flotteur est peut-être resté bloqué ou bien le contact est HS ce qui est assez courant sur les lave vaisselle.
Cdlt — omega7 40710 pts
Bonjour et merci OMega7, j'ai manipulé le contacteur du flotteur j’entends un clic. (cela veut dire quelque chose sur le fonctionnement du contacteur?).
je vais réouvrir la machine pour voir si je retrouve une trace d'eau. dans le cas ou je trouve une trace de fuite, y aurai-t-il un moyen simple de trouver l'origine?
en vous remerciant — Ebengost 41 pts
Bonjour vous videz le lave vaisselle, vous séchez tout à fond dessus et dessous, vous remplissez manuellement la cuve puis vous mettez du colorant alimentaire rouge pour visualiser la fuite plus facilement....Le clic ne veut pas dire que le contact fonctionne...Il faut mesurer le contact à l'aide d'un multimètre en position contrôle de continuité;
bonjour,
il y avait effectivement une fuite. la durite de jonction entre le moteur et le bras inférieur était complétement fondu à l’intérieur et percée.
après le changement de la durite. je lance un rinçage à vide.Au bout d'une quinzaine de minutes, l'appareil se remet en sécurité (voyant intensif qui clignote rapidement, et pompe qui vidange en continue...).
Merci pour votre aide...
Bonsoir je vous ai déjà donné la réponse....test du contact du système anti fuite ...
bonjour,
donc après changement de la durite, j'ai teste le contact du flotteur (RAS). le pressostat changé car HS.
je relance un cycle sur le mode rapide. Maintenant ce sont les voyant ECO et NORMAL qui clignote en bipant sans cesse. il n'y a pas d'eau dans la cuve...
en espérant que quelqu'un puisse me guider...
merci — Ebengost 41 pts
