Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus
Steph
13 pts
Je possède un LV FAR LV12C47GZ17IX depuis 5ans environ.
Une fois le cycle de lavage lancé, l'appareil se met en défaut avec les témoins Verre + Intensif qui se mettent à clignoter avec un Bip par intermittence.
D'après votre forum certain parle de pompe de cyclage mais j'en ai aucune idée. Comment je peux la vérifier idem pour la pompe de vidange (si c'est différent de la pompe de cyclage !)
Aidez nous svp, les enfants ne veulent plus faire la vaisselle à la main ;-)
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- REPARER LAVE VAISSELLE QUI SE MET EN DEFAUT DEPARD PAUSE (3 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
Sur votre modèle d’appareil, les voyants Verres & Intensif clignotant signalent un problème de remplissage en eau ou de contrôle de niveau d’eau.
Pourtant dans l’intitulé de votre description, vous indiquez que le problème serait une difficulté de vidange !
>> 1/ Est-ce simplement parce que la cuve reste en eau lorsque le LV se met en défaut ? Ou avez-vous une autre raison particulière de mettre en évidence une difficulté de vidange ?
Mais puisque l’accent est mis sur une difficulté de vidange, pour vérifier le fonctionnement de la pompe de vidange, faite cette vérification simple :
- Versez le contenu d’une grande casserole d’eau (2 litres environ) dans la cuve puis lancer un programme (peu importe lequel)
>> 2/ Dès le début de ce programme entendez-vous la pompe de vidange se lancer et entendez-vous l’évacuation de l’eau vers votre canalisation murale ?
Ensuite, 1 à 2mn plus tard ce programme devrait se mettre en défaut :
>> 3/ Pouvez-vous à ce moment là ouvrir la porte du LV et mesurer la hauteur d’eau dans la cuve (au dessus du filtre fin) et nous préciser la valeur de cette hauteur d’eau ?
Vos réponses aussi précises que possible aux 3 questions ci-dessus devraient permettre de cerner la nature du problème.
Cordialement — micad 2324 pts
Bonjour Micad,
Merci pour votre retour.
J'ai démonté et vérifier certains éléments.
La pompe d'effectuation fonctionne, ainsi que la pompe de cycle et la pompe d'arrivée d'eau et le fusible placé sur la réserve de sel et filtre.
J'ai également vérifié les filtres du tuyau d'eau, vérifié les évacuation (tout est propre).
Je ne comprends pas. J'ai essayé diffèrent cycle, le "trempage" et là j'ai eu les témoins ECO et Verres qui sont allumés avec le bip en alternance.
J'ai relancé avec un autre cycle "rapide" et ce sont les témoins "Intensif et Verres" qui se sont allumés avec le bip en alternance au bout de 2mn environ.
Pour répondre à vos questions :
---> Alors oui c'était le cas mais plus maintenant.
---> Le niveau restait inchangé et au dessus du filtre fin.
---> j'ai rempli au jet d'eau le fond du LV mais l'eau s'évacuait directement par le tuyau d'évacuation
---> oui
---> Actuellement le niveau d'eau reste sous le filtre fin.
Franchement je comprends pas...
Cordialement. — Steph 13 pts
Re-bonjour Steph,
Vous faites 2 nouveaux constats qui divergent sensiblement par rapport à la situation initiale :
1/ Vous remplissez la cuve au jet d’eau et le LV évacue l’eau directement par le tuyau de vidange !
2/ Le LV se met en défaut avec les voyants ECO et Verres clignotant
Ceci peut paraître déroutant par rapport à la situation initiale, mais c’est en fait totalement cohérent.
Les voyants ECO + Verres clignotant signifient que le système anti-inondation du LV a détecté de l’eau dans le bac de rétention des eaux de fuite du socle de l’appareil.
Dès lors pour éviter un dégât des eaux l’électronique met en route la pompe de vidange et coupe l’alimentation électrique de l’électrovanne d’arrivée d’eau (sauf qu’au cas présent, c’est vous qui tenez le tuyau d’arrivée d’eau)
En réalisant un remplissage au jet d’eau :
- soit des projections d’eau se sont infiltrée sous la porte ouverte du LV (le joint de bas de porte étant inopérant porte ouverte)
- soit vous avez trop rempli la cuve et l’eau s’est mise à déborder dans le socle par le seuil de porte dont le joint est inopérant porte ouverte.
Seul point positif de cette expérience : vous apportez la preuve par l’exemple que la pompe de vidange est parfaitement fonctionnelle.
La 1ère chose à faire est maintenant de vider le bac de rétention des eaux de fuite du socle du LV.
Pour cela préparez une serpillère et inclinez le LV de 45° sur l’AR. L’eau présente dans le socle devrait s’évacuer et le LV devrait pouvoir se relancer et s’arrêter à nouveau sur le défaut Intensif + Verres..
>> Et cette fois-ci, dites-moi quelle est la hauteur d’eau dans la cuve (en mm ou en cm) au dessus du filtre fin lorsque le LV se met en défaut (et si possible la durée du remplissage en eau (entre donc la vidange initiale et l'arrêt sur défaut)
Je n'avais pas reçu de notification concernant votre message, excusez moi.
Pour répondre à votre message, il n'y avait pas d'inondation dans le bac de rétention car j'ai retiré la plaque également le capteur avec le flotteur en polystyrène.
J'ai de nouveau ce matin effectué un test.
J'ai branché la pompe d'arrivée d'eau en direct et elle fonctionne.
Le défaut "Intensif et Verres" clignotent de nouveau et à partir de 1mn.
Il n'y a pas d'eau au dessus du filtre fin. Cela est arrivée qu'une seule fois lorsque le cycle de lavage était en route (environ 15~20mn après de démarrage).
Il y a juste un peu d'eau dans le fond de la cuve. Celle ci ne reste pas lorsque je verse de l'eau dedans, elle s'évacue en direct.
Sinon question bête, est ce que cela peut être dû au manque de gros sel celui ci est vide et/liquide de rinçage ?
Stéphan — Steph 13 pts
Bonjour Stéphan,
Plusieurs points :
1/ Citation :
« Sinon question bête est ce que cela peut être dû au manque de gros sel celui ci est vide et/liquide de rinçage ? »
Réponse :
Non un manque de sel ou de liquide de rinçage ne conditionne pas le remplissage en eau
2/ On oublie d’autre part, puisqu’il ne se produit plus, le défaut avec voyants ECO et Verres qui n'est apparu qu'une seule fois et qui correspondait, pour une raison indéterminée, à une activation du système anti-inondation.
3/ Et en dernier lieu :
Citation :
« J'ai branché la pompe d'arrivée d'eau en direct et elle fonctionne. »
Réponse :
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une pompe, mais d’une électrovanne (robinet électrique).
Si vous faites le constat qu’elle fonctionne en l’alimentant électriquement en dehors du LV, pour être certain qu’elle fonctionne normalement, puisque le LV ne se remplit que trop partiellement, il faudrait mesurer son débit.
Pouvez-vous refaire votre test de fonctionnement, mais cette fois-ci, montre en main, en la faisant débiter dans un seau pendant 1 minute.
Il est important en effet de connaître son débit par minute.
>> Quelle quantité d’eau précise obtenez-vous donc pendant cette minute ?
Merci pour vos réponses.
Pour y répondre,
1/ ... en effet le sel n'a rien résolu.
2/ ...Oui les témoins ECO + Verres ne s'allume plus, seul "Intensif et Verres reste allumés et clignotes.
3/ ...Ok pour l'électrovanne, elle fonctionne.
Concernant le débit de celle ci, ~17 seconde pour 1L soit 3,5L/mn.
Est il possible de vous faire une vidéo ? — Steph 13 pts
Petit vidéo/photos
video explicative
Tout d’abord, le débit de 3,5 L/mn en sortie de l’électrovanne devrait être suffisant. Sans connaître précisément ce que devrait être le débit de celle de votre LV, bien souvent les électrovannes de LV ont un débit de sortie de 2,5 L/mn.
À tout hasard, vous pourriez regarder si le débit nominal de sortie ne serait pas indiqué sur le corps de votre électrovanne. C’est quelquefois le cas.
Concernant la vidéo :
On entend bien les dernières secondes de la vidange aseptique initiale, puis le remplissage en eau pendant près de 1mn.
Par contre, il n’est pas évident de voir ce qui se passe, ni dans le Répartiteur (grand vase plat translucide sur lequel on voit le débitmètre et sa platine ILS), ni dans le pot à résine (résine de couleur orangée) de l’Adoucisseur.
Concernant le Répartiteur, l’eau de remplissage devrait faire tourner la roue à ailettes du débitmètre.
>> La voyez-vous tourner ? (probablement oui, car elle se situe en entrée du Répartiteur et on entend une circulation d’eau pendant près d’1mn, mais bon, votre réponse permettra de savoir ce qu’il en est)
>> Voyez-vous d’autre par l’eau circuler dans ce Répartiteur ?
Concernant le pot à résine de l’Adoucisseur :
Si l’eau circule bien dans le Répartiteur, passant ensuite aussitôt dans le pot à résine, elle devrait agiter un peu cette résine.
>> Qu’en est-il ?
Sinon, pouvez-vous vérifier :
- que le connecteur du débitmètre ne présente aucune trace d’oxydation,
- que les 2 fils électriques du débitmètre sont sertis de façon robuste sur le connecteur du débitmètre
- que, connecteur débranché, les pistes de la platine du débitmètre sont également exemptes d’oxydation
>> Qu’en est-il ?
en effet la vidéo ne donne pas grand chose...
j'ai malheureusement pas assez de temps pour approfondir cet panne.
Je l'ai déposé chez un réparateur.
je manquerai pas de vous informer du diagnostic.
merci beaucoup pour votre aide et votre temps.
Cordialement — Steph 13 pts
