Cuisinière vitrocéramique Beko CS58103C - Plaque vitrocéramique qui chauffe à moitié
BEN06
Sur ma cuisinière Beko CS58103C, une plaque des 4 plaques vitrocéramiques s'allume à moitié et du coup, chauffe seulement à moitié.
Merci d'avance de votre aide.
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Réparer cuisiniere vitroceramique Réparé (3 réponses )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Grand feu plaque induction Beko HII63S qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Une des plaque vitrocéramique ne fonctionne plus (4 réponses )
- Problème avec gaziere beko (1 réponse )
- Plaque à induction beko qui clignote AE (1 réponse )
Bonjour en vous aidant de la vue éclatée ci-dessous:
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20CS58101%207728087312.pdf
Il faut réaliser des mesures sur les blocs de chauffe et voir si ils sont correctement alimentés à partir de la carte électronique de puissance.
Cdlt — omega7 40912 pts
