Une des plaque vitrocéramique ne fonctionne plus
Marque : Beko
Modèle : CSE 67300 GX.
une des plaque de cuisinière vitrocéramique (Beko) ne fonctionne plus du tout.
je l'ai débranché, mais c’est toujours pareil, rien a changé. (je l'avais acheté en 2013, elle n'est plus sous garantie)
Le modèle est le : CSE 67300 GX.
que puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour sans les références il est clairement impossible de vous aider...
Cdlt
Bonsoir il faut démonter la surface vitrée en passant pas en dessous pour atteindre les module halogène et mesurer la tension aux bornes. Si il y a une tension et que cela ne fonctionne pas c'est que le module est HS sinon le problème peut provenir du sélecteur de puissance thermostatique associé au module défaillant.
En vous aidant de la vue éclatée d'un modèle très similaire dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-CSE67300GW+7785987601.htm
Vous devriez parvenir à vous dépanner.
Cdlt
Bonjour, j'ai le même problème une plaque ne fonctionne plus sûr BEKO FSE67300WCS Est-ce le même problème. Merci
