Combi Frigo-congélateur Beko DN150220DS : plus de froid...
J'ai un problème avec mon Combi Frigo-congélateur Beko DN150220DS qui ne donne plus de froid du tout...
Apparemment le compresseur essai de ce mettre en marche constamment sans y parvenir
==> bruit de vibration d'une durée de 5-10 secondes, toutes les 3-4 minutes, puis arrêt avant de recommencer et ce constamment...
lors des 5-10 secondes, le compresseur vibre et semble fonctionner (au toucher...)
par contre il n'est pas chaud...
j'ai un doute entre le compresseur qui est mort (blasé car chers...) ou bien le "relais de démarrage"...
qu'"en pensez vous ?
et surtout comment vérifier les deux solutions?
n'étant aucunement un "pro" , je reste ouvert à toutes autres proposition ou diagnostique...
merci d'avance
cordialement
Seb
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Frigo beko en panne (1 réponse )
- Plan de branchement Refirgérateur BEKO DN150220DS (1 réponse )
- Refrigerateur Beko en panne (1 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Panne Frigo Beko DN150220DS (3 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- BEKO DN150220DS Plus de froid ! (0 réponse )
Je viens d'avoir le même problème sur ce même frigo!!!
Avez vous trouvé une solution SVP?
Merci d'avance — Hatem 2 pts
Idem pour le mien il n a pas 5 ans une solution avant d en acheter un autre merci par avance à tous ceux qui me répondrons bonne journée — Yannick Bonet 2 pts
J'ai eu (et j'ai toujours) un problème de froid avec mon BEKO DN150220DS. J'ai identifié la panne au niveau du relais de démarrage. J'en ai donc commandé un nouveau.
Le problème est que la pièce a été remplacée, et qu'avec la nouvelle, je n'ai aucun schéma de branchement des fils.
Est-ce qu'il serait possible à quelqu'un qui aurait le même frigo, je m'envoyer une photo de votre relais de démarrage afin que je puisse voir, si c'est la même pièce, comment brancher mes fils?
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Vous pouvez m'envoyer vos photos ou schémas à l'adresse (c'est une adresse temporaire que j'ai créé spécialement pour pouvoir recevoir vos images et que je supprimerai quand mon problème sera résolue, comme ça, si des spammeurs récupèrent mon adresse, elle ne leur servira à rien).
Je vais essayer de joindre une photo que j'ai faite et qui montre mon ancien branchement et la nouvelle pièce afin que vous puissiez déterminer si votre branchement pourrait m'aider ou non.
Encore une fois, merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
