BEKO DN150220DS Plus de froid !
Marque : Beko
Modèle : DN150220DS
Je sais que le sujet a été évoqué plusieurs fois mais je ne trouve pas la panne.
- Symptôme : Plus de froid. Point d'exclamation allumé (qui confirme un soucis avec la température). Un compresseur qui s'allume puis s'éteint au bout de 10s avec un clac.
- Déjà fait : Démonté et nettoyé tout le derrière du frigo (aucune zone noircie). Démonté et changé le relai de démarrage en veillant au bon recâblage.
- Résultats : Idem. Toujours pas de froid et toujours ce démarrage du compresseur puis coupure au bout de 10s
- Essais :
--> J'ai testé la continuité du Klixon avec le manomètre qui m'indique que c'est ok. J'ai d'ailleurs entendu à nouveau un clac après l'avoir démonté. Comme il était très chaud (succession d'ouverture et fermeture), le clac devrait signifuer qu'il s'est refermé à nouveau en refroidissement et donc qu'il fonctionne (en théorie!)
--> j'ai testé le compresseur avec le ohmmètre mais là, je trouve des valeurs différentes entre l'addition des deux valeurs bornes du haut avec chacun des bornes du bas, et la valeur des deux bornes du bas. Elles devraient être identiques de ce que j'ai compris !
- Questions....réponses :
Est-ce que ca vaut le coup que j'essaye de changer le klixon au cas où ? ....mais j'y crois pas
Est-ce qu'au regard des symptômes le compresseur est mort ? j'ai bien peur que ce soit cela
Merci d'avance
Cdlt
JF
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Mon frigo Beko cn142221d ne fait plus de froid (4 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Réfrigérateur Beko ne fait plus de froid, indicateur de température élevée allumé Réparé (12 réponses )
