Message erreur "système encre" imprimante HP C5180
Marque : HP
Imprimante HP c5180 tout en un : message erreur 0xc18a0107 - échec du système d'encre
malgré le changement des cartouches, plusieures tentatives de "reset" et de nettoyage
imprimante qui a environ deux ans, utilisation modérée.
Panne survenue il y a deux/trois mois, j'avais réussi à remettre en route mais à nouveau problème.
J'ai utilisé quelques cartouches non HP ...est-ce que c'est à l'origine du problème ?
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : remise à zéro paramètre usine
Solution : pour réinitialiser l'imprimante :Maintenez enfoncés les boutons Aide + OK et débrancher l'imprimante
Maintenez enfoncée + Aide bouton OK et débranchez l'imprimante par le fil d'alimentation arrière .
rallumez la et maintenez les boutons jusqu'à ce que l'imprimante s'éteigne. (Il faut plus d'une minute.)et elle va s'éteindre d'elle même.
Maintenant vous pouvez relâcher les boutons et la remettre sous tension par le bouton de droite marche arrêt. laisser la travailler 10 minutes elle devrait fonctionner normalement
Précautions : ne pas faire sur un matériel sous garantie
IMPOSSIBLE D'IMPRIMER .MESSAGE ERR 0cx180207
Quelques pistes pour ce type de code d'erreur:
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2008/11/imprimante-jet-dencre-hp-c5180.html
