Capteur porte accès encre HP Photosmart 6525
al.michaelis67@gmail.com
après avoir démonté et nettoyer l'encodeur têtes d'impression j'ai un message d'ouverture de la porte ouverte et le chariot est bien entendu en position pour le changement d'encre. Le remontage est parfait et je n'arrive pas à situer ou se trouve le capteur "cellule" . Si quelqu'un "e" pouvait m'aider? je l'ai trouvé sur la 5510 mais pas pour la 6525... Si vous pouviez m'aider merci.
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Pas d'entrainement papier HP 7510 photosmart très peu utilisée (4 réponses )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Réparer HP photosmart 6525 qui n'imprime plus (0 réponse )
- Réparation tête d'imprimante (1 réponse )
- Imprimante HP photosmart C7180 pb impression (1 réponse )
Proposition de teddy_boomer 5 pts
Outils : fer à souder
Solution : le capteur infrarouge est sur la gauche. une encoche du capot permet de faire basculer un petit panneau qui vient bloquer le signal du capteur.
En ouvrant le capot, on abîme facilement ce capteur: pour ma part je l'ai tordu avec 2 pattes cassées→pièce fichue à remplacer.
Précautions : travailler sur un appareil débranché…
Auriez-vous une photo de votre réparation?
Je vois les 4 picots du capteur cassé, faut-il relier les 2 du bas ensemble, puis les 2 du haut entre eux?
Cdt, — YoyoBricolo 2 pts
