Réparer cafetière moulinex subito
Marque : Moulinex
Ma cafetière moulinex subito ne fonctionne plus. Je l'allume et elle s'éteint aussitôt, je pense que cela vient de la résistance mais pas sûr. Merci pour vos réponses.
IL faut en effet vérifier si le courant arrive sur la résistance et savoir si elle n'est pas grillée.Débranchez les 2 fils arrivant sur la résistance et branchez à sa place une ampoule 220V avec ses 2 fils;A la mise en marche,elle doit éclairer
J'ai le même problème mais je ne peux pas l'ouvrir car les vis sont spéciales. comment faire?
Bonjour Severine :
Je viens juste à l'instant de lire un lien transmis par Pascal et je vous propose de le parcourir en cliquant ici :
http://www.labonnecombine.ch/rubriques/index.php?art=2005_12
Si cela ne vous aide pas faites moi savoir à quoi ressemble ces têtes spécialement adaptées pour nous emme- - - - - - ceux qui comme nous désir redonner une seconde vie à tous ces objets conçu pour ne pas durer et pour décourager à les réparer - - - - - A +
Re - - - - Xavier
2 euros
Proposition de
Outils : Fer à souder et un condensateur 1,0/275v
Solution : Dessouder le condensateur (composant jaune) 0,47/275v le remplacer par un plus gros: 1,0/275V ça marche nickel.
C’est la deuxième fois que répare une cafetière et à chaque fois c’est le condensateur
Précautions : Debrancher la cafetière,courcicuiter le condensateur avec le tournevis
