Sèche linge Beko avec le tambour qui tourne qu'après plusieurs pause/play
J'ai un petit problème de sèche linge de marque Beko avec pompe à chaleur.
Quand ma femme veut mettre sécher, il lui faut plusieurs essais de lancement avant que le sèche linge fasse tourner le tambour.
Je m'explique, elle lance son programme, puis rien, elle met en pause, rien , relance, elle ouvre la porte relance , rien et puis encore et encore et ding je vais peut-être bien me lancer cette fois 😜
J'ai vérifié moteur, 10 testé 9,8 donc ok
J'ai vérifié le condensateur de 15 micro fara, testé 14,8 donc ok , et quand je le Switch et que je le test il reprend son courant normalement .
J'ai sorti la carte mère nettoyage complet avec produit pour circuit, séchage ! J'ai vérifié si rien n'était brûlé, rien vu
J'ai nettoyé le capteur d'humidité au cas où, rien non plus...
Toujours le même problème, je sèche...oups 😂
Merci pour votre aide
Pascal
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
Bonjour contact du bouton marche/lancement programme ? Comment avez-vous testé le condensateur ? déconnecté et au capacimètre ?
Quelles mesures avez-vous réalisées sur le moteur, vous indiquez 9.8 mais quoi et où
Il serait intéressant de voir si le moteur est correctement alimenté quand vous appuyez sur marche ?
Par ailleurs je vérifierais le contact de porte ainsi que le relais du compresseur de la pompe à chaleur.
Cdlt — omega7 40833 pts
Le condensateur, testé avec multimètre, non branché, il reprenait sa puissance progressivement et contrôle de 14,8 uf au lieu de 15 donc pour moi ok.
Pour le moteur, j'ai pris les mesures en ohm sur les 3 broches , 2 par 2... Et tjs la même valeur, donc c est bon.
Je n'ai pas testé si le courant y arrivait branché en fonction. A faire
Merci pour les infos, je continue... 😂 — Pascalou 3 pts
