Sèche-linge Electrolux adc67556w tambour ne tourne plus
Marque : Electrolux
Modèle : adc67556w
Giovanny.
37 pts
J'ai un sèche-linge Electrolux adc67556w que le tambour ne tourne plus.
J'ai d'abord regardé les condensateurs ils sont bons
Je suis allé sur la carte électronique j'ai tapé un tout petit peu dessus avec un tournevis et là le moteur sur vomit à tourner est s'arrête.
J'ai changé les relais mais ça fait toujours le même symptômes.
Si quelqu'un aurait une solution je serai preneur merci.
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Une solution non, mais une piste.
Si en tapotant cela refonctionne, il peut y avoir des soudures défectueuses, des composants fissurés.
Observez de très près votre carte, des deux côtés, à la recherche de ce type de choses.
Voilà un post sur le même sujet:
https://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Cdlt — jc67 1334 pts
Bonsoir jc67 . J'ai regardé aussi après des soudures sèche ou un composant cramé je n'ai rien vu. Pour le poste que tu m'as envoyé j'ai déjà regardé dessus mais ce n'est pas le même problème que moi. C'est un problème de démarrage il faut changer les composants j'ai déjà vu ce problème auparavant.
Merci encore pour ta sollicitation.
Cordialement. — Giovanny. 37 pts
