Lave linge Whirlpool awe6215
Marque : Whirlpool
Modèle : awe6215
Aurizon
J'ai trouvé une demande d'aide similaire a la mienne sur ce site qui a ete résolue mais la réponse n'apparaît pas ?
Il s'agit d'une panne sur mon lave linge: quand j'appuie sur la touche démarrer le programme j'entends des cliquetis et le programme ne démarre pas puis tous les voyants s'allument sauf rinçage. L'utilisatrice qui a posté son message pensait a un code erreur f27 est ce le cas? Si oui que dois je faire ? Car sur ma notice il n'y a rien concernant ce code erreur . En vous remerciant
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Code erreur F27 lave-linge Whirlpool (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge whirlpool awe6215 : bouton service s'allume en rouge et tous les autres voyants en vert sauf rinçage (2 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Code erreur F12 sur lave linge whirlpool 6eme sens. (2 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
Le code indiqué par le bandeau est bien l'erreur F27. Cela correspond à un problème détecté lors de l'inversion du sens de rotation du moteur.
Les moteurs de ces machines tombent rarement en panne, mais les balais moteurs ("charbons") s'usent à la longue et doivent être remplacés dans ce cas. Les balais doivent dépasser au minimum de 15 mm de leur support.
Sinon, c'est au niveau de la carte de puissance que des composants de pilotage du moteur sont défaillants.
C'est une panne réparable. — jchd 10890 pts — PRO
