Four électrique Whirpool 6th sense code f04
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ9 6490 IX
Iggins
J’ai ce problème depuis peu de temps. Le code s’affiche F04 après quelques minutes de fonctionnement bien que j’ai débranché les résistances une à une puis le ventilateur. Rien. De temps à autres le différentiel saute et notamment lorsque la patte s’ouvre par exemple. Les fils ont l’air correct mais rien encore dans mon diagnostic. Je pense à la carte de puissance mais j’ai encore des doutes.
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool ne s'allume plus (7 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four électrique Whirpool code f4 (5 réponses )
Il se peut que la fuite à la terre et le dysfonctionnement aient une seule et même cause.
Le code F04 indique un problème de communication entre cartes de commande et de puissance.
Vérifiez si un ou des fils des faisceaux ne sont pas abimés par le frottement sur une arête vive du châssis. — jchd 10890 pts — PRO
