Le four à chaleur tournante de ma gazinière BEKO CDF63111DB ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : CDF63111DB
Laurette44
Le four à chaleur tournante ( celui du bas) de ma gazinière BEKO CDF63111DB ne chauffe plus. La ventilation fonctionne et si je le mets en position grill ça fonctionne ainsi que la lumière.
Avez-vous une idée du problème?
Merci d'avance 🙏
- Four gaziniere Beko ne chauffe plus (3 réponses )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Four ne chauffe pas et faiit disjoncter (2 réponses )
- Four d une cuisiniere Beko en panne (1 réponse )
- Cuisinière électrique Beko 58103S qui ne chauffe plus suffisamment (4 réponses )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Réparer cuisiniere vitroceramique Réparé (3 réponses )
Bonjour, il va falloir ouvrir l'arrière et contrôler la résistance annulaire autour du ventilateur après bien sûr avoir débranché la cuisinière et surtout déconnecté la résistance de ses cosses...Vous mesurez la valeur de la résistance à ses bornes à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre...Cdlt — omega7 40912 pts
