Problème Grand foyer cuisinière beko fse58300acs
Marque : Beko
Modèle : fse58300acs
Le grand foyer de ma cuisinière beko modèle fse58300acs s'allume mais chauffe pas et ne détecte l'induction ?
La panne est survenue qd j'ai augmenté la puissance du grand foyer de 7 vers la puissance maximale.
Auparavant j'avais constaté un blocage au niveau 7 lors de la cuisson.
À l'achat de la cuisinière j'ai constaté l'utilisation simultanéedes trois feux étaient impossible ( puissance faible répartie entre les trois), ils s'allument et détectent l'induction mais au niveau de puissance c'était faible
Que faire,
Bonjour première chose allez voir l'état de la connexion au bornier d'alimentation...La connexion doit impérativement se faire avec des fils de 6mm2...Cdlt
Je vous remercie pour votre retour,
J'ai omis d'avance d'indiquer que les deux autres foyers de gauche fonctionnent correctement.
La partie four aussi.
Pourriez vous m'indiquer ou se situe le bornier d'alimentation en question ?
