Machine a café philips EP 3246/70 carte électronique
Marque : Philips
Modèle : EP 3246/70
pp70
26 pts
Bonjour, suite a l'orage machine a café en panne après avoir vérifier les tentions absence te tension sur sortie transfo
j'ai dessoudé le composant a priori il est HS j'ai regardé sur le net pour retrouver cette pièce ou une fiche technique mais les références inscrites ne m'ont rien données quelqu'un serait il inspiré ?
Merci d'avance
- Philipps EP4346/70 (2 réponses )
- Ma cafetière à grain philips fuit et de l'eau clair coule sous la machine. (0 réponse )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (46 réponses )
- 3 voyants clignotants sur Philips série 3200 LatteGo (1 réponse )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Reparer PHILIPS HD8844 (10 réponses )
- Fuite cafetière philips barista model LM8012/70 (0 réponse )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
Ton transfo est HS, tu as pu le vérifier? Si c'est bien un transfo, il suffit de mesurer la résistance du bobinage.
Cordialement,
Jérôme — jgou78 3 pts
Seulement vérifié les tentions mais sur alimentation a decoupage pas suffisant et pas asse de compétant pour aller plus loin donc j'ai commandé une platine neuve — pp70 26 pts
