Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme
Marque : Candy
Modèle : cds2117x
pechou
18 pts
après une fuite sur tuyaux de vidange que j'ai remplacé
le problème est toujours présent
lave vaisselles lance un vidange ensuite un remplissage quelques secondes revidange re remplissage 4fois environ
et ce met en alarme
je sais plus quoi regardé
je n'est pas de flotteur dessous pour info
modèle candy CDS2117X
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
Bonsoir pechou,
Le problème semble correspondre à une difficulté de remplissage ou de contrôle de niveau.
Pour le remplissage déjà, les points suivants sont à vérifier :
- Débit abondant et suffisant au robinet d’arrivée d’eau mural (si vous l’ouvrez à fond au dessus d’un seau, combien de litres obtenez-vous en 30 secondes ?)
- Absence de pliure ou de trace de pliure sur le tuyau d’arrivée d’eau ?
- Au lancement d’un programme, habillages de côté du LV enlevés, voyez-vous l’eau pénétrer dans le Remplisseur/Répartiteur ?
- La roue à ailettes du débitmètre tourne-t-elle bien sous l’effet du flux d’eau entrant ?
- Le connecteur du débitmètre est-il bien enfiché et ne comporte-il pas de traces de corrosion qui nuiraient à la transmission de ses impulsions ?
- Hors programme, et un ohmmètre disposé aux bornes du débitmètre (réglé sur le plus petit calibre) obtient-on bien une valeur infinie au repos ?
- En passant alors un petit aimant au voisinage de l’ILS du débitmètre (ampoule sur petite platine), l’ohmmètre affiche-t-il une valeur nulle cette fois en fonction de la position de l’aimant ?
- De même en passant ce petit aimant de façon circulaire devant la roue à ailette du débitmètre, cette roue suit-elle librement la trajectoire de l’aimant ?
- D’une façon générale, le Remplisseur/Répartiteur ne présente-t-il pas de zones encombrées de dépôts (photo à publier si possible) ?
>>> Pouvez-vous déjà apporter une réponse sur chacun de ces points ?
. — micad 2324 pts
Bonjour la roue a ailettes tourne bien oui
et le débit et au top je repli l’évier cuisine en 30 s
La fiche débit mettre et nickel aussi j’ai pas d’aimant pour le reste
J’ai soufflé dans le tuyau pressostat il n’est pas bouché pour info
Je suis pas trop expert de testeur
2 eme photo il varie et arrive à zéro le testeur
Pour l’aimant : vous n’avez pas non plus à domicile un sac à main dont la fermeture serait magnétique, ou de loquets magnétiques de fermeture de porte de placard, ou autre ?
Car sans vérification du bon fonctionnement de l’ILS (Interrupteur à Lame Souple), un doute subsistera sur l’émission d’impulsions du débitmètre à destination de la carte électronique et donc sur l’évaluation du volume d’eau admise dans le LV.
Sinon comme vous voyez la roue du débitmètre tourner, l’eau de remplissage arriverait donc dans le Remplisseur/Répartiteur. L’électrovanne est donc bien alimentée électriquement par l’électronique du LV et s’ouvre pour le remplissage.
Le débit de remplissage resterait à mesurer en débranchant le tuyau d’alimentation du Remplisseur/Répartiteur et en le faisant verser dans un récipient adéquat (compte de la faible hauteur disponible) pendant un temps donné.
Pour le contrôle de niveau, puisque vous êtes passé au contrôle du pressostat, il faut également s’assurer que la chambre de compression sur laquelle il est branché ne soit pas encombrée de boues ou dépôts.
Pour cela :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat)
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans une chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat.
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le tuyau du pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
Cordialement — micad 2324 pts
Re-bonjour,
Vous postiez les photos du contrôle du débitmètre pendant que j'étais en train de vous répondre.
Je ne sais pas dans quelles conditions vous faites la mesure de l'ILS du débitmètre, mais si les valeurs mesurées varient de 1(l'infini) à 0, l'ILS ne présente pas de panne franche.
Test eau bouillante et vinaigre 3litres aucune boue
J’avais déjà vérifié mais j’ai refait le teste en souffle plusieurs fois RAS
L’eau chaude a lancé le programme quelques seconde avant de revidanger je ne sais pas si cela et normal (prog intensif 1h 65•)
Je vous met la quantité d’eau qui il a quand la vidange démarre en photo — pechou 18 pts
Photo n’est pas passé voila
Re,
En remplissant "manuellement" la cuve (sans aller jusqu'à un débordement par la porte), entendez-vous le "clic" de commutation du pressostat ?
Ou mieux, pour un résultat plus incontestable, pendant qu'une autre personne effectue le remplissage manuel, pouvez-vous mesurer le changement d'état du pressostat à l'aide d'un ohmmètre.
Le but est de vérifier ainsi le bon fonctionnement de l'ensemble chambre de compression + tuyau + pressostat et accessoirement de savoir précisément à quel niveau d'eau dans la cuve correspond la commutation du pressostat.
>>> Dites-nous ce qu'il en est
. — micad 2324 pts
Alors test fait avec le ohm-mètre il commute bien
Avec environ 1,5 L
