Réparation table à repasser Laurastar Magis i-S5, vapeur en continu
Joy
20 pts
Je possède une table LauraStar Magic i-S5 modèle 750 depuis environ 10 ans. Elle vient de tomber en panne aujourd’hui. Le problème est le suivant : le fer, posé sur sa base, produit de la vapeur sans interruption dès que j’actionne le bouton et la soufflerie de la table ne s’arrête plus.
Ceci est très dangereux car il y a un risque de brulure due à la vapeur en jet ininterrompu.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et quel a été le remède?
Merci d'avance de votre aide
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- Laurastar Magic i-S5 Fer bloqué en jet de vapeur (2 réponses )
- Laurastar S5- Fuite d'eau en bas , et maintenant plus de vapeur (2 réponses )
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
- Cordon Laurastar Magic i-S5 (1 réponse )
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Plus de vapeur, ni de ventilation sur table Laurastar (6 réponses )
Bonjour fort probablement soit le relais de commande de l'électrovanne vapeur bloqué, soit l'électrovanne en elle-même...Cdlt — omega7 40912 pts
On peut également suspecter un entartrage soit directement dans la chaudière, soit au niveau de l'électrovanne. Introduire du vinaigre blanc dans le reservoir et laisser agir à froid le temps d'une nuit. Ensuite purger le tout en chauffant puis rinçage à l'eau claire non calcaire. Le sabot du fer doit rester en un point le plus bas possible pour drainer les saletés propulsées par la vapeur. — Brikoltout 1753 pts
Merci beaucoup pour votre aide. Le détartrage n'a pas suffit pour sauver l'électrovanne qui était d'origine mais il fallait tenter le coup. Sur vos conseils, je l'ai changé par une neuve et à présent tout fonctionne merveilleusement bien. Donc 1000 merci pour ces excellents conseils qui permettent de prolonger la vie de la table pour un prix modique. Cordialement — Joy 20 pts
Bonjour, puis-je vous demander comment vous avez procéder pour changer l'electrovanne ? Où avez-vous trouvé la pièce ? Car il me semble que Laurastar ne les produit plus après une période de 10ans — Clemclem18 2 pts
