Problème image sur tv Philips 55PUH4900
Marque : Philips
Modèle : 55PUH4900
L'image est brouillée au démarrage (6/8 minutes). On voit un léger "grillage" en superposition de l'image. Cela sur toutes les sources de signaux.
Puis tout redevient normal tout le reste de la séance.
Merci de votre aide.
Epap
Bonjour fort probablement un condensateur HS qui a froid perd ses caractéristiques et une fois chaud les retrouve ou une soudure avec le même phénomène. Il faut ouvrir la TV et inspecter les cartes électronique en portant son attention sur les condensateurs et au dos des cartes sur les soudures...Cdlt
