Réparer une cafetiere dolce gusto qui ne sallume plus au vert
Marque : Nescafé Dolce Gusto - Krups
chikita84
ma cafetiere dolce gusto sallume au rouge puis s'eteind. elle ne clignote plus au vert, et donc ne chauffe pas.la prise fonctionne la cafetiere sallume au rouge correctement mais elle seteind aussi tot que je l'allume ou clignote 2 fois et s'eteind...
- Après detartrage ma dolce gusto ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Ma cafetiere dolce gusto ne salume plus ni rouge ni vert (10 réponses )
- Dolce gusto (3 réponses )
- Réparation ma dolce gusto automatique (1 réponse )
- Cafetière Gusto dolce kp220 ne démarre plus (0 réponse )
- Réparer cafetière Dolce Gusto Drop eau chaude reste froide (0 réponse )
- Réparer machine a café dolce gusto dont l eau ne coule plus (13 réponses )
- Réparer dolce gusto (0 réponse )
Personnellement je suis contre ces appareils et en voilà l'explication. Quand ils commence à dysfonctionner on ne peut pas faire grand chose car les fabricants se sont débrouillés pour éviter toutes interventions et donc obliger à un nouvel achat...
En résumé , ramener votre cafetière au recyclage ...
Bonne journée — danny services 63 pts — PRO
j'ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution? — cindy88130 1 pt
J'ai exactement le même problème, je n'ai pas encore trouver comment le réparer mais en appuyant plusieurs fois de suite (au moins 10 fois), la cafetière chauffe et se met au vert.
C'est un peu ch**** comme manip mais ca permet de ne pas jetter la machine tout de suite en tous cas...
en attendant de trouver la solution... — pagloop59 5 pts
j'ai le même problème et quand je reste appuyé sur le bouton, elle se met en vert clignotant mais ça permet de faire couler de l'eau "tiède"... — arkengel 2 pts
Proposition de astonsimba 23 pts
Outils : FER A SOUDER
Solution : Le condensateur jaune (il y en a deux , c'est le plus grand malgré que l'autre soit sec aussi mais moins grave car c'est le filtrage) la valeur est de 0,47 µF et surtout x2 . Facile a trouver et cela repart!
Précautions : si vous remplacez le condo de 0,22 remettez en place la résistance qui est en parallèle sous ce condo ! elle sert a le vider pour éviter les châtaignes !
Proposition de Anonyme 1 pt
Outils : cerveau
Solution : y en a ferais mieux de ne rien ecrire au lieu de parler pour rien on demande des solutions pas du bla bla negatif
la preuve un peu plus haut avec le condensateur a changer
merci astonsimba
Précautions : si on ne sais pas on ne parle pas n est ce pas danny
Proposition de david -16 pt
Outils : fer à souder, tournevis
Solution : Bonjour, Si vous avez un problème une Dolce Gusto et le bouton power clignotant au rouge ou s’éteignant puis l'eau qui ne chauffe pas.
Aller sur ce site http://www.dlmca.fr/3.html tout y expliquer pour la réparer.
Hello,mon problème est le suivant....
j'ai recupèré une dolce gusto
Le problème c'est que l'eau ne coule pas ( ou alors quelques gouttes toutes les 250 essais ), alors que les voyants fonctionnes, la chaudière chauffe, la pompe aussi ....
quels problème pourrait être a cette gène
j'ai pencé à changer condensateur, ou la carte mais je veux être sur de mon choix!
Merci de votre réponse, a bientôt — keuspe 4 pts
Proposition de lautoune 0 pt
Outils : doigt proppre
Solution : j ai résolu le problème du du bouton rouge vert .au bout d un temps le contour du bouton s encrasse .il suffit de vaporiser un peut de w40 et de fait pénétrer le produit et plus de souci .bien à vous
Précautions : un bon nettoyage
bsr joelle jai acheter la dolce gusto cora ya pas lontenp elle chaufe plus elle salume ge ni vert que faire — zaini 3 pts
