Lave vaisselle FAR
Marque : FAR
Modèle : LV1614
Lors de la mise en route de notre lave vaisselle far LV1614 , j’appuie sur « Marche arrêt » , « programme » et je quand je choisis n’importe quel programme , lors du démarrage , il va tourner 2 minutes puis couper et le programme se met à clignoter et il BIP pendant 1 minutes puis le programme change et se met sur « rapide » en clignotant rapidement . Nous avons mis du sel et la pastille , l’eau est ouverte je comprends vraiment pas … (les voyants du sel et une petite étoile restent allumés tout le temps)
Démonter le panneau latéral gauche et mettez un programme en route et contrôler si l’eau entre bien dans le lave vaisselle, si non contrôler l’électrovanne d’arrivée d’eau avec un ohm-mètre valeur environ 3Kohms
Bonne journée
