Réparer machine à café Philips Intuita. HD8750 dont le deuxiéme voyant rouge clignote
le-tejon
Bonjour, il vient de m'arriver un probleme sur ma machine a café saeco philips HD 8750 :
j'ai mon deuxiéme voyant rouge qui n'arrete pas de clignoter ( le premier voyant etant le goutte d'eau barrée), des la mise en route.
j'ai debranché la machine plusieurs fois, attendu plus de 5 mn, et remis en marche! le problème persiste.
Que faire? veuillez noter que ma Saeco est de 2016, et que la panne s'est manifestée apres un dertartrage, realisé dans les delais avec changement du filtre calcaire. ( j'ai fait un essai sans cartouche filtre calcaire, mais rien!)
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco intuita - La machine reste bloquée sur la position correspondant à : Procéder à l'amorçage du circuit. (5 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (11 réponses )
- Saeco Intuita hd 8750 voyant clignotant bac Marc à café (0 réponse )
- Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage (13 réponses )
- Senséo HD 7810 clignote mais ne chauffe plus. Réparé (4 réponses )
