Thermomix TM31 "Erreur 39"
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
EMMANUEL
Mon thermomix TM31 ne fonctionne plus. Il indique "erreur 39" ! "l'aide diagnostic TM 31" indique la cause "condensateur platine Puissance HS orage" et donc il propose de changer la "platine Pu"
Pouvez me faire une photo de la pièce à remplacer ?
- TM 31 Erreur 39 (2 réponses )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Mode petrin ne fonctionne pas sur Thermomix TM31 (2 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Erreur 39 thermomix m31 (1 réponse )
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
Proposition de David L 4 pts
Outils : fer à souder
Solution : ERR39 est assez vague, c'est un problème d'alimentation moteur.
Certains évoquent le condensateur principal de l'alimentation à découpage.
D'autres évoquent les transistors SGP04N60 (montés avec des rivets sans pâte thermique).
J'ai eu un problème différent lié au relai de la platine.
Signe caractéristique : quand on tourne le bouton, le moteur ne démarre pas (ou pas longtemps) mais surtout on n'entend pas le petit clic du relai.
Il y a 3 relais sur la platine, et ils sont protégés par des petites diodes dimmensionnées un peu légèrement.
C'est la diode D223 du relai RY202 qui est en court circuit, il suffit de la remplacer, si possible avec une version non CMS un peu plus costaude, il y a la place. Cela est visible côté soudure de la plaque d'alimentation.
Précautions : usuelles
