Reparer un appareil sodastream dont le gaz fuit
Marque : Sodastream
Modèle : penguin
lors de la mise en pression pour gazéifier une carafe, le gaz sort par la valve de vidange de pression et ne va pas dans la carafe d’eau a gazeifier . l’eau reste plate ...
Vue la description de votre problème, je pense que j'ai le même.
Je cherche aussi la solution.
J'ai pensé au joint noir visible (que vous nommez valve je suppose) j'ai donc voulu démonter le capot en ôtant les 2 vis devant sous l'indicateur de gaz et les 2 vis en haut à l'arrière mais le capot reste bloqué. Il s'agit de la sodastream fizz.
Si quelqu'un peut nous aider. D'avance merci
je possède une Sodastream, et effectivement, l'air fuit entre la bouteille d'eau et l'appareil. J'ai commandé et reçu un joint qui semble être celui adéquate. Cependant, le démontage de l'appareil s'avère délicat. Je ne parviens pas à démonter le capot pour accéder au joint à changer ... Quelqu'un peut-il m'aider ??? ...
Ci -joint les photographies de mon appareil, car je ne connais pas le nom de la machine ...
