Panne démarrage BENQ W1070
Marque : Benq
Modèle : W1070
Année : 2013
Mon VP BENQ W1070 de 2013 rencontre des problèmes au démarrage :
Lorsque que j'appuie sur le bouton "ON" de démarrage, le voyant vert POWER clignote (sur une série de 5 clignotements) mais après ni les ventilateurs ne s'allument ni la lampe. Les voyants LAMP et TEMP ne s'allument pas.
Lorsque je débranche l'alimentation du VP puis que je rebranche, le Led POWER est d'abord rouge puis 1 seconde après passe à l'orange en fixe (mode veille).
A priori quand cela est arrivé pas d'odeur de "chaud". A l'intérieur, le VP semble propre.
Avez vous des pistes pour rechercher la panne ?
J'ai exactement le même problème sur un w2700
J'ai changé la lampe et la carte d' alimentation.
Aucun changement toujours le même problème
Si quelqu'un a une solution svp ?
Merci d'avance Brice
https://testmyspeed.onl/
