Nettoyeur haute pression sterwins 160 fait disjoncter les fusibles
Marque : Sterwins
Modèle : 160 HR EPW.3
Année : 2016
Bonjour, comme beaucoup d’entre vous j’utilise mon nettoyeur Sterwins 1 ou 2 fois par an. Je l’ai acheté environ 4 ans. La dernière semaine on l’a utilisé et ç’a marché jusqu’à un certain moment où le moteur s’est arrêté. On s’est aperçu que si je le redémarrait, le fusible de la prise courant disjonctait. J’ai démonté le couvercle et pu accéder à l’interrupteur intérieur que j’ai remis en position on mais cela n’a pas marché. Le moteur remarche mais fait toujours disjoncter la prise. J’entends que le bruit du moteur force et n’est pas le même que quand il marchait. Qu’est-ce je peux faire pour le réparer ? Merci pour aide la communauté.
moteur bloqué le déposer et contrôlez à la main( sans tension) si c'est pas un roulement en fin de vie,,
Merci pour la suggestion. Je vais l’essayer, si HS, je vais devoir acheter un autre.
je possède aussi un sterwins 160 et le roulement moteur à cassé.Avez vous la référence de ce roulement
bien cordialement
