Problème TV Philips 65pus6162/12
Marque : Philips
Modèle : 65pus6162/12
Bonjour, alors je vous explique hier j'ai eu des p'tites coupures de courant, quand ma TV c'est rallumée elle est restée sur un écran noir éclairé signe que la TV fonctionne j'essaye donc de l'éteindre avec la télécommande rien ne se passe, j'essaye avec le bouton physique de la télé rien non plus, je l'ai débranchée tout la nuit et je l'ai retranché ce matin elle s'allume mais toujours pareil, à noter qu'elle s'allume toute seule quand je la branche, j'ai démonté le panneau arrière contrôle la carte dalim, j'ai vérifié les condensateurs au multimètre aucune trace noires sur les cartes je sèche complètement... Besoin d'aide svp.
Bonjour , problème similaire. Je pense que la carte gestion et hs ,car la led ne s'allume pas. Et quand on appuie sur la télécommande il se passe rien, aucune connexion entre la tv et la télécommande. Panne bizarre. Et vous, vous en êtes où. Salutations et bon courage. A+
Bonjour, même problème sur une tv PHILIPS 65PUS6162.
Avez vous réussi à solutionner le problème ?
