CHAUFFE DU FOUR FAR FP9510
Bonjour voici le problème rencontré sur le four FAR FP9510 type A000000P66229P3.
Lorsque je règle la température ( 50-60 degrés ) le four se met à chauffer environ 30 secondes le témoin est alors allumé puis s'éteint et le four a chauffé quelques secondes puis ne chauffe plus .
J'ai le même problème avec toutes les fonctions y compris la fonction pyrolyse .
J'ai mesuré la sonde ( qui je crois est une PT1000 : à vérifier ??): 1k ohm à froid et 1.5 k ohms a chaud ( chauffée avec un décapeur thermique ):
J'ai mesuré le potentiomètre de réglage température dont je n'ai pas trouvé les caractéristiques ce qui laisse planer un doute .
Entre fil du haut et fil du milieu : de 1 k ohm à 9 k ohm
Entre fil du milieu et fil du bas : 11 k ohms fixe
Entre fil du haut et fil du bas : de 3 à 11 k ohm .
J'ai vérifié les 3 interrupteurs de la porte ,leur fonctionnement est OK.
Les sécurités thermiques pourraient-elles être en cause ? Elles sont toutes conductrices : 0 ohm
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four combiné cuisinière FAR CE 5600 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four far fp 9550 x ne chauffe plus (4 réponses )
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Mon four FAR FME5612WH ne chauffe plus (1 réponse )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel (3 réponses )
Le thermostat situé à l’arrière du four 70° II 10 T300fait contact à chaud , est-ce normal ? — SLIN 3 pts
