Probleme de serre aiguille Surjeteuse PFAFF Hobbylock 788
Marque : Pfaff
Modèle : Hobbylock 788
Je possède une surjeteuse Pfaff Hobbylock 788 et depuis quelques temps j'ai un soucis avec le serre aiguille.
La barre où est accroché le serre aiguille est comme desserrée puisqu'elle bouge constamment lorsque je couds.
Elle tourne principalement à droite et remonte et vient taper dans le capot de protection supérieur (qui protège les guides fils)
Ce problème engendre le mélange des fils puisque q'une sous-tension et surtension des fils se créent.
J'ai enlevé capot de protection afin de resserer les petites vis qui tiennent cette tige mais rien ne change.
J'ai également nettoyer et graisser l'ensemble de la machine.
Comment régler ce soucis? Pensez vous que la barre est defectueuse?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Hélène
Avez vous vu eu une réponse? j ai le même problème sur la mienne ... mais je ne sais pas comment on enlève le capot supérieur...
Je vais surement l amener a la réparation.
