Panne tv lg 42P J350 ne s'allume pas
mon téléviseur LG 42P J350 ne s'allume plus, J'ai ouvert le téléviseur pas de condensateur déformé. j'ai testé les tensions sur la carte d'alimentation VA; VS; M5V sont à 0Volt, le 17V et 5 V sont OK. J'ai testé la carte alimentation en débranchant la liaison entre carte mère et la carte alimentation et j'ai re-testé les tensions VA; VS M5V elles sont correcte comme indiqué sur la carte. J'ai testé aussi les tensions sur les circuit IC800; 804 et 803 de la carte mère sont conformes, par contre je n'arrive pas a trouver sur la carte les circuits IC 801 et 802 pour tester les tensions.
De plus lorsque je branche la télé j' entends 2 relais qui claque et plus qu'un lorsque je déconnecte la liaison entre la carte d'alim et la carte mére.
Qui peut me dire ou je doit regarder pour trouver ma panne.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG 42LH3000-ZA ne s'allume plus Réparé (12 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
Bonjour essayer de voir où se trouve la tension de Standby, généralement, 3,3V si elle n'est pas présente rien ne peut démarrer...
Cdlt — omega7 40710 pts
Il y a plusieurs versions de chassis. PA01A, PB02A, PD01A, PP01A, PU01A sont ceux dont le service manual est disponible sur ce site https://english.electronica-pt.com/
Dans "Schematics" tapez le numéro de chassis, le ou les résultats sont en bas de page.
Je trouve les procédures de test bien décrites, suivez les.
Par contre, pas de plan des PCB dans ces fichiers. — OC226 4300 pts
Bonjour, merci à OMEGA7 et OC226 pour votre aide, je vais essayer de trouver cette tension de stand-by, je vous tiens au courant de mes recherches.
Salutations — Lepins26 5 pts
Bonsoir, je viens de trouver IC802 qui gère le stand-by pas de présence du 3.3 volt en sortie du régulateur. Il me reste à acheter et à changer ce régulateur.
Merci encore pour votre aide — Lepins26 5 pts
