Problème d'image televiseur samsung
Marque : Samsung
Modèle : Ue46eh6030
Pierre-Paul W
7 pts
J'ai un televiseur Samsung depuis qlq années avec un soucis d'image. Un partie de l'écran voit apparaître de manière intermittente des lignes/grésillements plus ou moins fortes.
Il s'agit d'un téléviseur Samsung UE46EH6030.
J'ai pris une petite video montrant un peu le problème : https://youtu.be/iD31PUJ8Dbo
Merci d'avance :-)
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Samsung UE50RU7405U image saute toutes les 2 secondes (3 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- T-CON MS35-D021291 (0 réponse )
Vous avez vérifiez les nappes de la carte t-con?
Débranchez les des deux côtés et rebranchez les
Après j essaierais d intervertir les 2 nappes qui vont de la t-con à la dalle dans un premier temps pour voir si les traits change de côté en espérant que ça soit pas les nappes de la dalle
Attention c est assez minutieux quand même — Powermerlo 244 pts
Ok merci je vais tenter ça :-) — Pierre-Paul W 7 pts
Non, ça ne change rien, les lignes sont toujours là et au même endroit. — Pierre-Paul W 7 pts
Un truc tout bête changer de prise sans rallonge ni multiprise si c est le cas — Powermerlo 244 pts
J'ai changé le câble d'alimentation mais c'est toujours là. Par contre, la connecter directement à une prise c'est un peu difficile. J'ai essayé sur un autre multiprise et elle était connectée différemment quand le problème est apparu (mais toujours sur multiprise).
Pour l'historique, le problème est d'abord apparu de manière intermittente avant de devenir presque permanent (il n'y a rien sur un écran noir ou avec peu de mouvement j'ai l'impression, par exemple j'avais pris une première vidéo sur roland-garros et on le voyait presque pas).
D'autres idées?
Merci beaucoup en tout cas pour l'aide 😊 — Pierre-Paul W 7 pts
Essayer de la brancher en direct quand même
Après je déconnecterais toutes les fiches pour les reconnecter en vérifiant au cas où
On pourrait avoir une photo générale et individuelle des cartes
Après ça peut être un problème de carte t-con, carte mère voir de dalle
Dans la vidéo à 3 min 48 on voit des nappes de la dalle qui vont vers des circuits imprimés qui sont eux même brancher vers la carte t-con par contre si c’est ceux là ça sera compliqué de résoudre le problème mais à voir si pas de trace de roussi ou autres à ce niveau là
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o — Powermerlo 244 pts
