Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame
Elise
5 pts
Tondeuse électrique ID TECH, achetée chez BRICORAMA, vendent mais ne réparent pas. J'ai changé le câble de tractation mais maintenant le moteur de la tondeuse tourne mais la lame reste fixe. Auriez-vous la solution au problème et me dire comment réparer de moi-même cette tondeuse car je ne trouve aucun réparateur. Merci d'avance pour votre intervertion. Cordiales salutations. Elise
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Débloquer boulon tondeuse electrique pour changement lame (6 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
Bonjour tout d'abord un vendeur DOIT assurer le Sav des produits vendus, c'est la loi tout au moins en France....Ensuite si l'appareil a moins de deux ans la garantie est encore valable, là aussi c'est la loi. Dans le cas contraire il est possible que la lame soit entraînée par une courroie sur ce modèle...
a verifier...
cdlt — omega7 40710 pts
Merci de bien vouloir m'aider concernant ma tondeuse ID TECH. Selon votre remarque il y a effectivement une courroie qui n'est pas cassée ou autre.
En conséquence, que dois-je faire ????
Voyez si la lame est correctement fixée après après débranché la machine.....Si le moteur tourne, que la courroie est en place et que la lame est bien fixé, alors c'est sans doute l'arbre de la lame qui est cassé....Cela parait logique.... Voyez avec le vendeur pour les pièces détachées mais bien souvent sur ces modèle d'entrée de gamme; il n'y a pas de pièces..... — omega7 40710 pts
La lame est bien fixée.
La courroie est bien fixée.
J'ai changé le câble de traction.
Le moteur tourne mais pas la lame.
Je peux pousser la tondeuse sur l'avant mais si je la tire sur l'arrière, les roues se bloquent. — Elise 5 pts
BOnjour cela n'a rien à voir avec la rotation de la lame.... SI le moteur tourne et pas la lame, soit il y a une sécurité (tendeur de courroie) sur le système d'entrainement de la lame qui est cassé, soit il n'y en a pas et à ce moment là c'est l'arbre de la lame qui est cassé...
Cdlt — omega7 40710 pts
