Sèche linge tcs93bp ne sèche plus
Marque : Ariston
Modèle : TCS93BP FR
Année : 2018
Mon sèche-linge de 2018 ne sèche plus, le cycle se lance normalement il tourne mais ne sèche plus les vêtements.
Après avoir recherché, j’ai démonté pour vérifier les klinxon et la résistance avec un ohmetre.
Résultat
une valeur apparaît sur la résistance.
Valeur 0 sur les klinxon.
Est ce possible ?
Quel résultats aurais je dû trouver et vers quoi m’orienter ?
Je l’entretien correctement à chaque cycle vidange et nettoyage filtre et le gros truc en bas le condensateur je crois
Merci pour votre aide
Bien à vous
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Un klixon se comporte comme un interrupteur. Il est fermé au repos, et s'ouvre quand sa température de consigne est atteinte, ce qui coupe le passage du courant.
Votre appareil datant de 2018, je vous suggère de remonter proprement le tout et de faire appel au SAV pour une prise en charge sous garantie (2 ans normalement).
Précautions : Ne pas bricoler sur un appareil en garantie mais faire intervenir le SAV.
