Réparer chatière swing microchip
Marque : Swing mircoschip
Année : 2016
Etiennette
7 pts
ma chatière swing microchip, ne fonctionne plus bien. j'ai changé les piles il y a 10 jours. et aujourd'hui mes chats de peuvent plus rentrer ......elle clignote pour dire que les piles sont vides .....au début (elle a deux ans) je changeais 2 fois par an, j'en suis déjà deux fois cette année, il en faut 8 ça devient une vrai rente !.
avez vous une idée ? je ne peux laisser la porte dévérouillée car les chats du voisinage entrent et font pipi partout.
merci pour vos conseils.
- Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s (19 réponses )
- Sonnette Evology C-301 sans fils ne fonctionne plus (7 réponses )
- Pile télécommande MARANTEC D302-868 s'use rapidement (0 réponse )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Bug automatisme nouvelle commande télécommande GENIUS JA332 (1 réponse )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Kidisecret selfie pas de reconnaissance faciale (3 réponses )
- Réparer une chatiere électronique qui n'envoie plus de signal . (1 réponse )
Proposition de DOM maeva 4323 pts
Outils : piles tournevis
Solution : prendre des piles alcalines de marque pour un essai ,
Précautions : rien de spécial
bonsoir,
merci pour le conseil, j'essairai avec de piles de marque.
je viens de voir que le voyant clignote, pas comme si il m'indiquait que les piles sont vides (clignote une fois toutes les 5 secondesà mais ça clignote plusieurs fois, ça s'arrête quelques secondes et ça reclignote plusieurs fois......ça ne s'arrête pas donc c'est ça qui use les piles je pense..... — Etiennette 7 pts
cela m'est arrivé avec des piles sous marque sur une télécommande TV, c’était des vieilles piles de supermarché alcalines mais pas assez de puissance , pour info: met ton tel en mode photo et appuis sur ta télécommande tu vas voir la led infrarouge,si elle fonctionne, mais moi je me suis planté les piles était hs , c'est une astuce pour tester la télécommande , voilà! — DOM maeva 4323 pts
bonjour Dom et Maeva,
les piles neuves mises hier sont déjà vides ! je pense que l'appareil les mange .....:-(
je n'ai pas bien compris le truc avec l'appareil photo, il n'y a pas de télécommande à la chatière.
j'ai la possibilité de la mettre en marche permanente donc sans pile mais cela ne m'arrange pas. j'ai payé plus de 120€ une chattière qui a fonctionné deux ans ! j'hésite d'en acheter une nouvelle . de toute façon je ne prendrai plus cette marque. — Etiennette 7 pts
les piles neuves mises hier soir sont déjà vides ! l'appareil les use ou les mange !!!!!
je n'ai pas compris le truc avec l'appareil photo, il n'y a pas de télécommande à la chatière.
c'est pas trop normal qu'un appareil tombe en panne après deux années de fonctionnement, si je dois en acheter un autre je ne prendrai plus cette marque.
merci pour vos conseil, si vous avez une idée ou une solution.
j'ai nettoyé la chattière il y a quelque temps serait-ce la raison ?
bonne fin de journée — Etiennette 7 pts
