Mettre la courroie autour du tendeur d un faure fte 278
Marque : Faure
Modèle : FTE 278
Année : 2012
Bonjour, j ai passé ma courroie mais je sais pas comment la passer sur le tendeur elle etait cassée donc je n ai pas pu voir ! existe t il des tutos ? année 2012
Forfait réparation à partir de 99€. Réparation appareils gros électroménagers Faure dès 48h !
Intervention rapide partout en France. Techniciens agréés. Rdv à votre domicile. Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées.
Appelez nos experts Faure au 01 84 13 73 27 (Service gratuit + prix appel local)
SPONSORISÉ
Bonjour j'ai l'impression qu'il vous manque le tendeur pour votre galet de tension ?
Cdlt
J ai le tendeur il etait sorti mais je sais ou il va
La courroie passe sous l'arbre avec les rainures et il faut démonter tout le capotage en plastique pour la passer par en dessous.... Les rainures de la courroies se placent dans les gorges de l'arbre.
Cdlt
j ai donc remonté la courroie ça fonctionne merci beaucoup pour votre aide par contre elle fait un grincement qu elle ne faisait pas trop tendue ? Faut il un graissage quelconque ? l
Bonsoir, généralement la courroie se change avec le galet presseur car il elle a cassée c'est que l'ensemble est un peu usé......Ensuite il faut vérifier que le tambour est bien aligné sur sa bague en nylon....
Cdlt
ok merci je m occupe de ça demain merci et bonne fin de soirée .
