Tv Samsung s allume s eteind s allume s eteind et la ne s allume plus du tout
Marque : Samsung
Vince
12 pts
Ma tele Samsung s allume s éteint s allume s éteint de plus en plus souvent. Et la elle ne s allume plus fu tout. Voyant rouge est éteint... Et si je la laisse debrancher 1 mois elle refonctionne jusqu a revenir au meme problème. Help me please
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Tv Samsung UE46D5700 ne s'allume plus (6 réponses )
- Tv samsung UE55MU6100 ne s allume plus (6 réponses )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
Bonsoir, pouvez-vous nous communiquer le modèle de votre appareil et aussi joindre des photos des platines.
Cordialement. — SAVDUNET 173 pts — PRO
Desole je suis novice. Comment se présente ces platines ?
Merci — Vince 12 pts
Bonjour, il nous faut le modèle de votre appareil qui est indiqué sur une étiquette à l'arrière de téléviseur. Sinon pour ce qui est de la platine, c'est la photo de la carte alimentation (platine sur laquelle arrive le câble d'alimentation secteur).
Merci je vous envoi ca dès que possible
Cordialement — Vince 12 pts
Le modèle est : LE32A336J1D — Vince 12 pts
Bonjour, sur ce modèle de TV, si c'est la carte alimentation modèle BN44-00213A qui est montée, enlevez toutes les sortes de mastic colle qui sont sur certain composant et qui engendre des amorçages. Bien nettoyer et voir si votre appareil fonctionne à nouveau correctement. — SAVDUNET 173 pts — PRO
Merci bcp je vais essayer ca ce weekend. Merci bcp en tout cas et bon week end — Vince 12 pts
J ai suivit vos conseils et avec un peu de patience et un cutter j ai gratter cette colle de tout les composants ou elle était visible et apres remontage elle n a plus de symptômes. Je touche du bois et merci encore pour vos conseils et c est du rapide en plus. Bonne soiree
