Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur
Marque : Brandt
Modèle : Fc432xf11
Daniel
150 pts
Bonjour, ce four affiche erreur 304 et l'horloge clignote .
J'ai testé la sonde de température et les valeurs ohms sont bonnes avec une variante selon température imposée.
Le relais sur la carte électronique était noirci je l'ai légèrement poncé et si je le met en contact forcé les résistances chauffent .
Le klicson je l'ai testé et le valeurs sont bonnes car passantes .0 ohms
Le ventilateur se lance par intermittence mais tourne correctement après que les résistances aient chauffée.
Je le sais plus où chercher j'ai besoin d'aide afin de mieux concentrer mes recherches .
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- N'importe quel four de cuisinière fait sauter le disjoncteur général sur toutes les prises (10 réponses )
- Mon four Brandt FP1240X ne chauffe plus (3 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
Help .... je tourne en rond je ne sais plus ou chercher.Merci — Daniel 150 pts
Le code erreur est-il 304 ou E04 ? — yannick77 6535 pts
Bonjour. C'est bien 304 qui s'affiche en alternance avec l'heure.
J'ai une valeur de 0.52 k sur la sonde et cela monte où descend selon la température imposée et le clignotement s'arrête sonde débranché .soit je ne sait pas vérifier la sonde ou cela n'a rien à voir avec .merci — Daniel 150 pts
Ce programmateur est fragile, hélas le constructeur ne fournit pas de délai de réapprovisionnement.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=70X0121
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Donc pour vous ce serait le programmateur
Merci pour votre proposition mais ce qui correspond à mon budget c'est de savoir si je peux changer les composants défectueux si cela est possible .Après le sèche-linge le four ....tout à un certain âge alors ça se suit .merci si quelqu'un peut me dire ou chercher afin si possible de remplacer l'essentiel . — Daniel 150 pts
Bonsoir.pourriez-vous me conseiller car je veux savoir si je peux changer le condensateur
MKP-X2 MKP-X2 1.5 µF 280 V/AC 10 % Pas: 27.5 mm
Par celui sur la photo .merci
Daniel,
Remplacer un 1.5µF par un 0.15µF, je doute que ça donne un résultat satisfaisant.
De plus comment est monté la capa d'origine de 1.5µF : en // sur le secteur ou en série (impédance réactive chutrice) ?
Si c'est en série, il faut férifier si l'ancienne fait bien sa valeur (+/- 10%) et si elle a perdu sa capacité, monter une capa prévue pour cet usage. Il y a des séries spécialement fabriquées pour celà chez Epcos, Vishay, ...
Si c'est en // une X2 "normale" fait l'affaire, mais il est rare que ce soit une cause de panne, sauf surtension vraiment mordante.
— jchd 11460 pts — PRO
Merci . Cela répond parfaitement à ma question.je ne vois plus ou chercher car il me semble avoir fait le tour et j'ai réussi à trouver sur un autre site que bon nombre de cas similaires cela viendrait en effet de ce condensateur.bon week end . — Daniel 150 pts
Le défaut était bien ce condensateur qui avait bien perdu en capacité. Réparé.merci pour les pistes. — Daniel 150 pts
Un condensateur X2 standard ne tiendra pas très longtemps s'il est monté en série. — jchd 11460 pts — PRO
