Tondeuse brigg&straton tracte toute seul
Marque : Briggs & Stratton
Année : 2015
gregorycappe
Bonjour, depuis ma derniere tonte ma tondeuse tracte toute seule sans que je tire sur la poigné prevue a cette effet , mais si je souleve les roue arriere la elle ne tracte plus ,donc c'est des que mes roue arriere touche le sol quel ce mes a tracter toute seule et donc a ce moment la qu'il y a du poid sur les roue arriere ...
Si quelconque personne ayant eu ce probleme et l'ayant résolu merci de m'en faire part .
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Ma tondeuse Brigg et straton 12HP ne fonctionne plus (1 réponse )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Réparer tondeuse briggs stratton 675 series 190cc problème de tonte (1 réponse )
- Enlever l'excès d'huile tondeuse briggs and straton 550 series (6 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
Bonjour.pensez à verifier la tension ou le tendeur courroie .votre menette à t elle du jeu ? — Daniel 150 pts
