Problème de vidange D03 lavante-séchante Brandt WTD6084SF
Judithelle
Bonjour, ma lavante-séchante Brandt WTD6084SF achetée en 2010 s'est arrêtée cuve pleine lors d'un séchage. J'ai procédé à la vidange de la machine sans succès puis ouvert l’appareil pour accéder au tuyau d'évacuation dans lequel j'ai soufflé et retiré quelques saletés. J'ai relancé et ma machine et rebelote, arrêt cuve pleine et affichage D03. Auriez-vous une idée ? Merci d'avance!
- Lave linge brandt wtd6084sf fait dijoncter le differentiel Réparé (10 réponses )
- Lavante-séchante Brandt TURBO : le bouton de programmes de lavage ne fonctionne plus Réparé (9 réponses )
- Machine lavante-séchante Brandt ne démarre pas. Code D07 (2 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- PROBLÈME AFFICHAGE LAVE LINGE BRANDT WTD6084SF (0 réponse )
- Panne Lave-linge Brandt WTD6084DF STOP au bout de quelques secondes (1 réponse )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
Bonsoir, le code panne D03 correspond à un défaut sur le chauffage de la machine. Il faut contrôler les différents thermostats, sécurité thermique ainsi que la résistance en mesurant sa valeur après l'avoir débranchée. Celle-ci doit être comprise entre 20 et 80 ohms.
Cordialement — omega7 40710 pts
Merci de votre message. Sur le de d'emploie la panne D03 est identifiée comme un défaut de vidange?
Quelqu'un saurait 'il comment démonter le panneau avant de la machine? Merci!
— Judithelle 3 pts
j'ai la même machine et le même soucis: plus de vidange. En revanche, elle me marque erreur D02.
Pas de saleté (ni dans le filtre ni dans le tuyau cuve-pompe);j'ai démonté la pompe et elle tourne quand elle est branchée sur 220v en direct.
Une piste pour régler ce soucis:un capteur? Le programmateur?
D’avance merci — Gwen 2 pts
