Chasse d'eau qui coule
kinoumykinou
Nous avons changé la chasse d'eau et pratiquement une fois sur 2 elle se bloque et coule continuellement
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (6 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Problème chasse d'eau (6 réponses )
- Manque de pression dans la chasse d'eau Réparé (4 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
Proposition de d'hier 0 pt
Outils : Neant
Solution : Je pense qu'il suffit de régler le flotteur et veiller à ce qu'il ne frotte pas sur l'interieur du réservoir. Généralement c'est la cause de l'écoulement. Bon courage
Evidemment nous avons pensé à règler le flotteur, mais ça ne tient pas longtemps. — kinoumykinou 3 pts
Proposition de darko555 124 pts
Outils : graisse de silicone en tube (magasin bicolage
Solution : bonjour,
j'ai eu il y a pas longtemps le même problème,
j'ai démonté tout le mécanisme pour graisser les joins qui font l'étanchéité ainsi que le mécanisme de remonté ça prend une bonne demi heure.
Pour ma part cela a resolu mon problème (7 mois sans pb)
Ces informations sont intéressantes, pour ma part lorsque ma chasse d'eau ( ancienne ) se bloque à cause du tartre je la prolonge en déversant 2 litres de vinaigre blanc sur le mécanisme et je l'aisse le vinaigre mélangé à l'eau toute la nuit le tartre se dissout et le fonctionnement de la chasse est prolongé.
Si il y a trop de tartre peut-être faut-il démonter la chasse mais tout cela semble prolonger la durée de la chasse !
Par contre je viens d'avoir un problème avec une chasse dissimulée derrière un mur j'ai accès a la chasse derrière le mur mais je ne sais comment démonter le couvercle de protection, pas de vis apparentes ; la chasse ne se remplit plus à la suite d'un gel des tuyaux d'arrivée d'eau de la salle de bain. Tout est dégelé maintenant, mais la chasse ne se remplit plus : bref comment démonter ce type de chasse? Merci pour vos réponses ! Gérard — Gérard 3 pts
Ces informations sont intéressantes , pour ma part lorsque ma chasse d'eau ( ancienne ) se bloque à cause du tartre je la prolonge en déverssant 2 litres de vinaigre blanc sur le mecanisme et je l'aisse le vinaigre mélangé à l'eau toute la nuit le tartre se dissout et le fonctoonnement de la chasse est prolongé si il y a trop de tartre peut faut il démonter la chasse mais tout cela semble prolonger la durée de la chasse ! Par contre je viens d'avoir un probême avec une chasse dissimulée derriére un mur j'ai accés a la chasse dérriere le mur mais je ne sais comment démonter le couvercle de protection ,pas de vis apparentes , la chasse ne se remplie plus a la suite d'un gel des tuyaux d'arrivée d'eau de la salle de bain , tout est dégelé maintenant, mais la chasse ne se rempli plus , bref comment démonter ce type de chasse? Merci pour vos réponses ! Gérard — Gérard 3 pts
Bonjour, je ne suis pas experte en la matière, mais j'avais le même problème et ce lien qui m'a aidé devrait en intéresser plus d'un :
http://www.bricolagemaisons.com/réparer-une-chasse-deau-qui-fuit.html
il explique comment diagnostiquer le problème et le réparer si possible soi-même.
Bonne chance ! — lol93 6 pts
Bien souvent les couvercles sont clipsés sur le système. Pour le remplissage, il faut voir si le systémé n'est pas désaxé. Le flotteur peut se bloque r à cause du tartre, mais aussi lorsqu'il il ne coulisse pas bien dans " le récipient" qui se remplit d'eau. Perso, je mets du produit détartrant ( vendus dans une bouteille bleue..), et je l'aisse agir... Si la chasse ne se remplit pas bien, il faut aussi voir du côté du robinet d'eau qui peut être bloqué par le calcaire. Tirer-le, pour enlever le t^te en plastique, mettre un peu de dégrippant, une clé allen et l'ouvrir-fermer qqs fois..parfois, en donnant de légers coups de marteau sur le tuyau, on débloque déjà la calcaire.. (petits et légers coups ! ) bonne chnace — francine 3 pts
