Mon lave-vaisselle Siemens ne finit plus le lavage
Anonyme
le lave-vaisselle Siemens s'est arrêté à 0:01mn de la fin du lavage .
j'ai bien nettoyé tout le filtre et la turbine tourne bien mais quand je le remet en route , ça revient sur une 0:01 mn.
quand je fait un reset , cela affiche " C L " momentanément et de nouveau il y a l'affichage " 0:01
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Panne lave vaisselle Siemens aquasensor SN25M230FR/01 (6 réponses )
- Lave -vaisselle Siemens Aquasensor fume ! Que faire ? (10 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens aquasensor pb programme (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
Proposition de Anonyme 5 pts
Outils : tournevis + pince pour extraire la cellule
Solution : Le lave-vaisselle possede-t-il l'option "aquasensor"?
J'ai eu ce probleme sur un siemens du meme genre et cela venait de la cellule aquasensor encrasse. La cellule aquasensor vient regarder le niveau de salete de l'eau de rincage pour limiter si possible le nombre de rincages successifs. Si elle est encrasse, le lave-vaisselle fait le maximum de rincages possible et bloque apres le sechage (il reste alors de l'eau dans le fond de la cuve) sur 0:01 et n'effectue pas la vidange finale.
Vous devez avoir un petit cache mobile a l'arriere (a cote du cable d'alimentation) et vous apercevrez ce cache en plastique avec un petit circuit imprime au milieu. 2 possibilites: vous sortez le circuit imprime et vous assurez que rien n'obstrue le bout ou se trouve la cellule optique et vous lancez un cycle pour voir si tout se passe normalement (juste pour un test car en marche courante cela entrainerait un rincage insuffisant), ou vous enlevez le cache en plastique (besoin d'eponger l'eau) et nettoyez la cellule puis testez le fonctionnement.
Précautions : Debrancher la machine de preference.
est bien ce cache en question ?
