Daewoo FRN - U21F3 réfrigérateur et congélateur
Marque : Daewoo
Modèle : FRN - U21F3
Sylvain
8 pts
Je possède un combiné réfrigérateur congélateur de marque DAEWOO, ref FRN - U21F3, j'ai un problème, il ne fonctionne plus et il sonne sans arrêt, le panneau de commande n'est plus allumé et l'éclairage intérieur ne fonctionne plus aussi, dans le réfrigérateur et dans le congélateur. Rien ne fonctionne seul l'alarme qui ne s'arrête pas de sonner.
C'est arrivé d'un coup.
Je reste à l'écoute si quelqu'un pourrait m'aider.
Bonne année !!!
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Réparer réfrigérateur congélateur américain Daewoo d (3 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- La partie congélateur de mon frigo américain DAEWOO FR SU 20 GAI ne congèle plus (1 réponse )
- Le congélateur de mon Daewoo RF420NT ne congèle plus (1 réponse )
- J AI UN REFRIGIRATEUR CONGELATEUR combiné DAEWOO FN-655NWS.Le refrigirateur ne fait plus de froid ...alors que le congelateur lui congele.Merci de m aiguiller svp. (0 réponse )
- Flaque d'eau au pied du congélateur daewoo FRSU21FCB (1 réponse )
Contrôlez à l aide d un voltmètre la tension d alimentation de la platine électronique principale.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=30143KA090
http://www.brelect.fr/ve/FRNU21F3CI.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=FRNU21F3&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10347 pts — PRO
Merci pour le conseil, j'ai effectué le test, il y a du courant à la platine mais juste à l'arrivée par contre rien après l'alimentation (bobinage jaune). Je pense que c'est l'alimentation donc je vais commander une carte de puissance principale que vous mavez indiqué sur la liste de pièces détachées.
Qu'en pensez vous ?
— Sylvain 8 pts
Après le test de la carte électronique , il ny avait plus de courant après l'alimentation. C'était la carte qui était défectueuse, suite aux conseil de brelect.fr j'ai commandé la carte, après une livraison rapide j'ai remonté celle ci et maintenant ça fonctionne.
Merci beaucoup. — Sylvain 8 pts
