Réparer TV Samsung Le46a856 117cm qui ne s'allume pas
Marque : Samsung
Modèle : Le46a856
Année : 2009
Je possède une TV Samsung modèle Le46a856, 117cm achetée en 2009.
Depuis quelques semaines la TV avait tendance à s'éteindre en plein milieu des films. Elle l'a fait 2 ou 3 fois.
Nous rallumions l'appareil sans soucis.
Mais ce soir en la mettant en route les voyants s'allument, l'écran reste noir et nous entendons un petit claquement toutes les 5 secondes comme si elle allait démarrer mais rien.
Nous avons donc démonté l'arrière de la TV pensant que cela était du a un condensateur en fin de vie.
Et puis a notre grand désespoir rien aucun condensateur bombé.
Les ventilateurs étaient plein de poussière mais nous doutons que ce soit la cause de cette panne.
Est ce que quelqu' un pourrait nous éclairer sur la pièce a eventuelement remplacer?
Est ce réparable ou devons nous nous résigner a la changer?
Nous avons prolonger la vie de notre machine à laver en changeant seulement 3 condensateurs alors nous avons espoir.....
Merci par avance
Bonne soiree
Bonsoir, en vous approchant avec une petite lampe apercevez-vous les images très sombres sur l'écran ou il n'y a rien du tout.. ? En fonction de votre réponse cela va nous orienter vers une panne ou vers une autre...
Non il n'y a rien du tout.
Le téléviseur refonctionne. Ce qui est étrange c'est qu'à la verticale il ne sallumait pas mais quand vous inclignons la télé vers l'avant de 45 degrés elle se mettait en marcche toute seule.
Nous pensons donc à un problème avec l allimentation mais cela est étrange.
Depuis nous n'avons plus touché au téléviseur et il refonctionne mais pour combien de temps.
Merci en tout cas pour votre réponse.
