Erreur d03 lave-vaisselle dfh545 aquasafe Brandt
Marque : Brandt
Modèle : dfh545
depuis quelque temps mon lv Brandt dfh545 aquasafe me pose 2 problème.
soit il fini son cycle avec un triangle d03 et le lv n' es pas vidanger
soit il s arette pas et continue après le lavage ..
je le vidange manuellement.
j ai regarder le relais omron sur les soudure sont propre.
que faire
merci
bonsoir
erreur D03:Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
vérifiez également les soudures de la carte
bonjour ,
le corp de chauffe ? ces la resistance mais leau es chaude ..
pour la soude ou se trouve t'elle svp
j ai deja demonter pour voir la carte et les soudure son propre .
merci
