Panne RESOLUE _ F5 Alimentation en eau inadéquate sur lave-vaisselle Valberg 15C44 XVT
Dan77000
5 pts
Mon lave-vaisselle présentait le défaut cité dans le titre : j'ai démonté le répartiteur remplisseur pour déboucher le filtre de mise à l'air libre (voir photo), il refonctionne normalement.
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 966545 12S45 E X701T erreur F5 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
Bonjour et merci de cette information qui sera utile aux vues des problèmes posés et encore non dépanné de ce type d'appareils. — yannick77 6531 pts
Donc c'est une panne indirecte, c'est parce que le répartiteur ne parvient pas à faire tomber la pression interne qu'une détection érronée se fait et se traduit donc par une erreur F5. Vicieuse la panne.... — omega7 41195 pts
Bonjour Dan77000
J'ai exactement le même souci que vous depuis quelque semaine.
Mon lave-vaisselle se vidange, se remplis et revidange 1 minute plus tard pour m'affichée ensuite se code erreur.
J'ai essayer votre solution mais malgré ça rien n'y fait. Avez vous fait par hasard d'autre contrôle ou manipulation?
Merci d'avance David — dd49 76 pts
j'ai changer le bloc et pour moi cela n'a rien donné.
Cordialement — dd49 76 pts
Bonsoir, voila dans le détail comment j'ai procédé :
J'ai sorti le LV dehors et je l'ai réalimenté en eau et électricité
J'ai retiré le capot côté gauche, j'ai lancé un programme et j'ai observé qu'il vidangeait bien mais qu'il ne reprenait pas d'eau à l'issue... et qu'au bout de quelques minutes il indiquait la panne.
J'ai testé l'électrovanne en débranchant la durite de sortie côté répartiteur et en relançant un programme. L'eau sortait de la durite mais trouvant la pression faible, j'ai démonté l'électrovanne pour la tester à l'ohmmètre, elle fait plus de 3000 ohms donc elle est bonne,
Ensuite j'ai démonté le répartiteur (débrancher le débitmètre, couper le petit colson, et dévisser le remplisseur par l'intérieur).
J'ai nettoyé le répartiteur en le remplissant partiellement de vinaigre blanc (par l'orifice côté débitmètre et par celui côté prise d'air, en le secouant et en soufflant dedans...)
J'ai remonté le tout et c'est reparti... — Dan77000 5 pts
