Four électrique qui ne chauffe plus
Stephrider
7 pts
Mon four de marque FRIONOR ne chauffe plus... la température s'affiche bien sur la console, mais la résistance reste froide et le voyant éteint.. au bout d'1 minute une erreur s'affiche sur la console (F3E0), la ventilation et tout le reste fonctionne...j'ai acheté le four en 2013 et il a très peu servi...Si quelqu'un a déjà eu se problème..?n'hesitez pas à me soumettre vos solutions .. Merci d'avance
Cordialement.
- Mon four FRIONOR FMCIXV3/2 ne s'allume plus (11 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Four frionor ne chauffe plus (0 réponse )
- Four électrique Frionor qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Mon four chauffe puis au bout d'un moment s'éteint et ne se rallume plus (0 réponse )
- Four électrique ne chauffe plus. Réparé (1 réponse )
Il y a 2 résistances chauffantes sur ce modèle (Sole et voute).
Suivant les modes de cuisson utilisés, est ce qu'une des résistance chauffe ?
Clt, — brelect.fr 10347 pts — PRO
Non aucune des deux ne fonctionnent.. je crois avoir trouvé le problème, la sonde de température est une PT1000 je devrais avoir une valeurs de résistante d'environ 1000 ohms en la testant avec un ohmètre...!? hélas après l'avoir testé la valeur est de "0" donc j'en déduit que la sonde est HS... J'en ai commandé une.. le verdict tombera dans 2 jours..
Cordialement — Stephrider 7 pts
C'est de cette pièce que vous parlez ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=32021165
Oui c'est exactement de cette pièce dont il s'agit... — Stephrider 7 pts
Voilà je viens de changer la sonde reçu se matin (livré en 24h).. le Four re-fonctionne. — Stephrider 7 pts
Félicitation pour votre réparation, et merci pour votre retour d expérience.
