Mon lave-linge Samsung WF1124XBC/XEF ne s'allume plus
Mon lave-linge Samsung WF1124XBC acheté en 2012 ne s'allume plus.
Le dernier lavage s'est effectué correctement, puis la machine est restée branchée 3 semaine sans être utilisée.
A mon retour de vacance, elle n'a pas voulu s'allumer (aucun voyant).
J'ai donc débranché la machine, puis je l'ai rebranché. Un petit bruit s'est fait entendre mais aucun affichage.
Je débranche la machine, la vidange, coupe l'arrivée d'eau et enlève le dessus.
Une carte possède des composants grillés DC92-00675A J854.
Le panneau de contrôle, les électrovannes, le condensateur et le moteur semblent en bon état.
Cette carte est disponible à la vente environ 150euros.
Un actionneur est il à l'origine de ma carte grillée ou à t-elle grillé à cause d'une surcharge thermique ou de la foudre? Aucun disjoncteur n'a déclenché.
Comment s'effectue le remplacement de la carte?
Y a t-il une procédure spéciale?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Lave Linge Samsung WF0804Y8E / XEF : ne s'allume plus. (9 réponses )
- Pas de vidange sur une lavante séchante Samsung WD8702RJA/XEF 01 (4 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
cela peut ^tre la foudre ou plusieurs coupures de courant successives cela m'est arrivé sur une vitrine réfrigérée, la preuve a pu être apportée parce que le fax thermique avait débité du papier à chaque coupure et le disjoncteur...n'avait pas sauté
seul le congel doit rester branché électriquement quand on part plusieurs jours, par prudence, quelques fois électricité = feu
dans votre cas voyez avec jchd ou magimax, dans top contributeurs à droite de l'écran — jina 5752 pts
Apparemment votre carte n'est pas noyée dans la résine uréthane, contrairement à beaucoup d'autres modèles de la marque, ce qui rend possible sa réparation. — jchd 11460 pts — PRO
Cette carte est noyée dans la résine uréthane, ce qui rend virtuellement impraticable sa réparation.
Il existe 2 versions de cette platine de puissance pour ce modèle : WF1124XBC/XEF
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la platine de puissance de votre appareil ?
Ou une photo de celle-ci, de plus près ?
Clt, — brelect.fr 10347 pts — PRO
Sur la carte, il est noté
111121BHCE H0317
DC92-00675A J854
Sur la carte il semble que c'est le condensateur électrochimique qui a fuit. — damien.C 5 pts
Vu le flashage qui a eu lieu à proximité du transformateur d'alimentation ...
Il n y a pas de programmation à prévoir sur ce module.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC92-00675A
Lorsque j'ai constaté la panne du lave-linge, il était branché et n'avait pas été débranché depuis la lavée précédente (1mois auparavant).
Avez-vous une idée de la cause de la panne?
- La foudre,
- Un échauffement d'un composant interne à cause de la chaleur de l'été,
- Le vieillissement prématuré de certains composants.
Quelles précautions puis-je prendre pour que mon appareil ne tombe pas en panne trop souvent?
- Mettre un parafoudre?
- Le débrancher? (si je le débranche combien de temps je dois attendre entre deux mises sous tension)
- L'éteindre grâce à une multiprise avec interrupteur?
- Mettre en place des filtres pour bloquer les fréquences >50hz en amont du lave-linge,
- ajouter un module de mise en veille automatique en amont du lave-linge,
- Ya rien a faire.
Cordialement.
— damien.C 5 pts
