Tambour sèche-linge ne démarre pas
Marque : Laden
Modèle : Laden junior 214
MOHARA/shadows68
2 pts
Sèche-linge Laden junior 214. Courroie intacte, j'actionne le minuteur, le tambour ne tourne pas. Je le lance à la main, il démarre mais lors du changement de sens de rotation, il ne redémarre pas.Il faut le relancer à la main.
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Panne sèche-linge Réparé (2 réponses )
- Sèche-linge laden tambour ne tourne plus meme manuellement (1 réponse )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Sèche linge laden EC3398 (5 réponses )
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
- Sèche linge Laden amb 3972 en panne Réparé (9 réponses )
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur la façade en ouvrant le hublot.
Clt, — brelect.fr 10251 pts — PRO
Proposition de yannick77 6532 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Votre moteur est sans doute équipé d'un condensateur HS.
Relevez les références et changez le.
Précautions : Travailler Hors tension
