Charniere four Electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EOEM61AS*47
Dinacecca
9 pts
Mon four Electrolux EOEM61AS*47 ne ferme plus correctement. Il marche encore mais beaucoup de chaleur s'échappe par la porte qui reste entrouverte. Je pense qu'il faut changer les charnières mais impossible de trouver comment faire cela, je n'arrive pas à y accéder.
Si quelqu'un a une solution je suis intéressée (car en location donc je préfère éviter de le changer). Merci beaucoup !
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X Réparé (5 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Four electrolux (4 réponses )
Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du four.
Clt — brelect.fr 10347 pts — PRO
Désolée de la reponse tardive, je viens de poster une photo de la plaque. Merci et bonne semaine ! — Dinacecca 9 pts
presque toutes les portes de four se déboîtent de la charnière et il n'y a rien à démonter, il suffit de bien regarder et voir s'il n'y a pas quelque chose à lever (ou pousser)sur la charnière ou tout simplement pousser la porte ouverte et la lever
l'autre partie reste fixée dans son trou, en fait c'est comme si la charnière se séparait en deux
essayez d'abord de replacer la porte et après vous verrez s'il faut changer la charnière ,moi je ne le pense pas, ce n'est plus comme sur les vieilles gazinière ou le ressort lâchait — jina 5752 pts
je viens de regarder le mien,ce n'est pas la même marque, le mien a un système à raz du four des 2 côtés qui se voit à peine et qui est replié sur la charnière partie porte, il faut le soulever et la porte vient toute seule — jina 5752 pts
Bonjour. Kai essaye de reminder la porte suite aux commentaires de Lina mais impossible de trouver comment séparer la porte du four. Si quelqu'un connait ce type de modèle je suis preneuse de conseils.
Merci et bonne fin de semaine. — Dinacecca 9 pts
Bonjour. J'ai essaye de demonter la porte suite aux commentaires de Lina mais impossible de trouver comment séparer la porte du four. Si quelqu'un connait ce type de modèle je suis preneuse de conseils.
regardez la photo que vous avez mise sur le site, à raz de la porte il semble y avoir une languette qu'il faut lever en arrière c'est à dire vers l'avant du four
cela semble être comme le mien, après la porte se décale — jina 5752 pts
Soulevez, au niveau des 2 charnières, le pivot fixé à leur base. Puis ouvrez de moitié la porte et tirez dessus.
Voir le tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=qP7ayA8hH8I
j'ai regardé la vidéo, c'est impeccable si elle n'arrive pas cette fois on n'y peut rien, à moins que la charnière soit faussée et dans ce cas il faut démonter pour le voir — jina 5752 pts
Bonjour. Merci pour la video, impeccable ! C'est toujours fausse mais maintenant je n'ai plus qu'à trouver des charnières. Bonne fin de semaine et encore merci — Dinacecca 9 pts
