Message d'erreur E1 sur Valberg 14 XEC et ne prend plus l'eau.
ABAZ
5 pts
J'ai un lave-vaisselle Valberg qui affiche un message d'erreur E1 au bout de 5 min de démarrage;
J'ai remarque qu'il vidange d'abord au début de chaque programme et n'arrive pas à faire rentrer l'eau pour ensuite faire le lavage.
Avez-vous la solution à ce problème?
Merci beaucoup d'avance.
Cordialement.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Problème Valberg 14c42 (10 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
Vous avez un TUYAU D'ARRIVEE D'EAU de type : AQUASTOP (électrovanne commandée par le lave-vaisselle) sur le robinet.
Vérifier que le robinet est ouvert et que cette électrovanne fonctionne.
Clt — brelect.fr 10347 pts — PRO
Re-bonjour,
merci pour votre réponse très rapide.
Effectivement cela doit provenir de l'électrovanne AQUASTOP car le robinet est bien ouvert et il y a de l'eau.
Mon lave-vaisselle est un Valberg 14 XEC, par qu'elle type d'électrovanne compatible pourrai-je la remplacer?
Merci. — ABAZ 5 pts
Il faut prendre un Aquastop en relation avec votre appareil.
Voir la photo de ce type de pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1151700
merci, pour vos conseils, le problème venait bien de l'électrovanne AQUASTOP, elle a été remplacé. Notre appareil re-fonctionne de nouveau.
Cordialement. — ABAZ 5 pts
